Данный релиз является очередным багфикс-релизом, о которых я обычно не делаю отдельных объявлений, лишь помечаю в соответствующих ветках, где обсуждались баги. Однако, одно из исправлений добавляет новую функцию в интерфейс, поэтому есть смысл ее отдельно описать.
Доступность
Версия уже доступна для скачивания на Windows, Linux и macOS. Если включено автоматическое обновление, то на Windows и macOS обновление установится автоматически.
Механизм решения проблем с источниками
Tonfotos с самых ранних версий содержит специальный механизм, который позволяет работать с архивами на внешних жестких дисках не зависимо от того, на какую букву они подключатся в Windows. Но у этого механизма есть обратная сторона - если в компьютере больше чем один жесткий диск, то все диски, кроме загрузочного, тоже считаются внешними, и механизм автоматического определения буквы диска также работает. Чаще всего это не вызывает никаких проблем. Однако, если произвести какие-то значимые операции с этими дисками (переформатировать, изменить размер тома или метку тома), то Tonfotos может перестать опознавать этот диск как тот же самый, в итоге паки с фотографиями, расположенные на нём, считаются недоступными. Исправление подобной ситуации было довольно трудоемким, например путем патча файла конфигурации.
Теперь же появился новый способ, который позволит пользователям самостоятельно решать подобные проблемы. В диалоге Управление расположением архива, если диск определяется как не подключенный, появилась возможность вручную указать новое расположение этого диска. После такого указания, диск снова начинает нормально работать в программе и определяться как подключенный.
